低压电工作业题库资料下载
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:1138KB | 2018-02-04
风起天阑1
分享资料个
[判断题]
1、在高压线路发生火灾时,应采用有相应绝缘等级的绝缘工具,迅速拉开隔离开关切断电源,选择二氧化碳或者干粉灭火器进行灭火。×
先断路器,再隔离开关,灭火
2、当电气火灾发生时首先应迅速切断电源,在无法切断电源的情况下,应迅速选择干粉、二氧化碳等不导电的灭火器材进行灭火。√
3、在爆炸危险场所,应采用三相四线制,单相三线制方式供电。×   三相五线制
4、交流接触器常见的额定最高工作电压达到6000V。×
220V, 380V, 660V, 1140V, 3300V,6000V, 10000V
5、分断电流能力是各类刀开关的主要技术参数之一。√
6、组合开关在选作直接控制电机时,要求其额定电流可取电动机额定电流的2~3倍。√
7、接触器的文字符号为KM。×
交流接触器的文字符号为KM
8、隔离开关是指承担接通和断开电流任务,将电路与电源隔开。×断路器
9、自动开关属于手动电器。×自动
10、漏电断路器在被保护电路中有漏电或有人触电时,零序电流互感器就产生感应电流,经放大使脱扣器动作,从而切断电路。√
11、行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。×位置
12、中间继电器的动作值与释放值可调节。×不可调节
13、时间继电器的文字符号为KT。×时间继电器KT,接触器KM
14、30Hz~40Hz的电流危险性最大。×50Hz~60Hz
15、按照通过人体电流的大小,人体反应状态的不同,可将电流划分为感知电流、摆脱电流和室颤电流。√
16、两相触电危险性比单相触电小。×大
两相触电又叫相间触电,在人体与大地间绝缘情况下,人体同时接触到三相电源中两相火线,电流从一根相线经人体流到另一相线,形成闭合回路,这种触电最危险。
单相触电是触电者接触相线与零线(220V),两相触电是触电者接触相线与相线(380V).17、测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,常使用兆欧表,而不宜使用万表×
只能使用兆欧表。因为万用表的电池电压只有几伏,不足以判断,而兆欧表的电压是500~1000伏,所以才使用兆欧表
18、摇测大容量设备吸收比是测量(60秒)时的绝缘电阻与(15秒)时的绝缘电阻之比。√
19、电压表内阻越大越好。√
20、万用表使用后,转换开关可置于任意位置。×
使用万用表测量结束后,应将转换开关置于空挡或交流电压最高挡。(如果有OFF档,则置于OFF档。如果没有OFF当,则置于交流电压档的最高量程。)
21、交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值。√
22、电流表的内阻越小越好。√
23、电压的大小用电压表来测量,测量时将其串联在电路中。×
电压表并联,电流表串联
24、当电容器测量时万用表指针摆动后停止不动,说明电容器短路。√
25、电容器的放电负载不能装设熔断器或开关。√
26、检查电容器时,只要检查电压是否符合要求即可。×容量、电压、绝缘性
27、《中华人民共和国安全生产法》第二十七条规定:生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业√
28、有美尼尔氏征的人不得从事电工作业。√
29、取得高级电工证的人员就可以从事电工作业。×
高级电工证是指电工等级证,而从事电工作业需要电工上岗证。30、挂登高板时,应钩口向外并且向上。√
31、使用竹梯作业时,梯子放置与地面以50°左右为宜。×60°~70°
32、验电是保证电气作业安全的技术措施之一。√
33、使用脚扣进行登杆作业时,上、下杆的每一步必须使脚扣环完全套入并可靠地扣住电杆,才能移动身体,否则会造成事故。√
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
