LM5157 SEPIC评估模块
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.84MB | 2024-11-19
王敏
分享资料个
LM5157EVM-SEPIC 评估模块 (EVM) 旨在展示 LM5157 宽输入电压转换器如何通过耦合电感器实现 SEPIC 转换 器。该 EVM 在 2.1MHz 频率下运行,可通过 4V 至 32V 的输入产生 12V、12W 稳压输出。输入电压在 4V 和 6V 之间时,输出功率降额至 6W。LM5157-Q1 是出厂安装的转换器。但是,通过更换 IC,EVM 也可用于演示 LM51571-Q1、LM5157、LM51571、LM51581-Q1、LM5158-Q1、LM51581 和 LM5158 的性能。LM5157-Q1 与 LM51571-Q1 或 LM5157 与 LM51571 的差异在于,对于需要较低输出电流的应用,后者的开关电流限值更 低。
评论(0)
发评论
下载排行榜
