LM2642评估板模块用户指南
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:958.46KB | 2024-11-21
张波
分享资料个
LM2642 评估板的开发旨在帮助设计和评估基于 LM2642 控制器 IC 的直流/直流转换器。如图 3-1 所示,该评估 板配置为通过 4.5V 至 20V 的输入电压提供 2.5V/2A 和 1.8V/2A 两种输出。表 3-1 显示了相应的物料清单。图 3-2 和图 3-3 显示了评估板的布局。
该评估板提供了多种可选元件焊盘以在更换元件时提高灵活性。 有关器件运行和元件选择的更多信息,请参阅 LM26420/LM26420Q 双路 2.0A 高频同步降压直流/直流稳压器数据 表。 在开关电源中,与寄生电感耦合的顶部 FET 中漏极电流的快速提高会在 FET 的源节点(SWx 节点)和 VIN 节点 产生不需要的 LΔi/Δt 噪声尖峰。 与 SWx 引脚串联的电阻器(R6、R11)会使栅极驱动减速 (HDRVx),从而减缓顶部 FET 的上升和下降时间,产 生更长的漏极电流转换时间并减少开关节点振铃。顶部 FET 开关损耗将会随着电阻值的提高而增大。也可以将小 电阻器(1Ω–5Ω)与 CBOOTx 引脚串联(R7、R12)。CBOOT 寄存器将会减缓 FET 的上升时间,从而减少 开关节点振铃。 为了保持稳定调节,FBx 引脚应保持无噪声。LM2642 评估板安装了 C15 和 C22 元件,用于抑制可能由 FBx 布 线拾取的噪声。请注意,这两个电容器的物理位置都靠近 FBx 节点。提供了焊盘 C17 和 C23 作为附加的输出电 容器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
