DP83TD510E-EVM用户指南
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.55MB | 2024-11-29
陈丽
分享资料个
本用户指南讨论了如何正确操作和配置 DP83TD510E-EVM。有关理想布局实践、原理图文件和物料清单,请参 阅相关的支持文档。
DP83TD510E-EVM 支持 10Mbps 速度,并且符合 IEEE 802.3cg 标准。提供 DP83822I 介质转换器板以支持 10BASE-TX 标准以太网,并支持误码率测试、互操作性测试和 PMA 合规性测试。此 EVM 还提供板载工具,可 利用 USB-MDIO 图形用户界面工具配置 PHY 寄存器。可通过宽输入电压 5V-36V 电源或通过 microUSB 电缆为 EVM 供电。DP83TD510E 和 DP83822I 都可以分别通过板载 25MHz 晶振或对方的 RMII 50MHz 时钟设置为 RMII 主模式或从模式。
评论(0)
发评论
下载排行榜
