TXS-EVM用户指南
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.67MB | 2024-12-02
刘敏
分享资料个
本用户指南描述了 TXS-EVM 评估模块 (EVM) 的特性、操作和用途。完整的印刷电路板布局布线、原理图和物料 清单均包含在本文档中。
TXS 和 TXB 自动双向电压转换器设计用于 1.2V 至 5.5V 驱动器之间的接口。TXB 转换器件适用于高阻抗推挽驱 动器接口,而 TXS 转换器件专门用于开漏应用,例如 I2C、One-Wire 和 MMC 卡接口。如需详细了解 TXS 和 TXB,请观看选择合适的自动双向转换器视频。 此评估模块 (EVM) 支持 TXS 系列的一位、两位、四位和八位器件。
TXS 系列使用两个独立的可配置电源轨 VCCA 和 VCCB,其中 A 端口跟踪 VCCA 电源,B 端口跟踪 VCCB 电源。这 些器件完全符合使用 IOFF 的部分断电应用的规范要求。IOFF 电路 (SCEA026) 禁用输出,可防止其断电时破坏性 电流从该器件回流。VCC 隔离特性可确保只要有任何一个 VCC 电源断电 (0V),I/O 端口就处于高阻抗状态。 TXS 系列共享相同的架构和一次性电路,可实现更快的逻辑电平转换。除了一次性电路之外,TXS 还具有“弱缓 冲”I/O 结构,可实现低速开漏兼容性和高达 100Mbps 的高速推挽操作。TXS0101、TXS0102 和 TXS0104E 器 件在 I/O 端口上有一个固定的内部 10kΩ 上拉电阻器。TXS0108E 具有智能上拉电阻器,可在输出驱动高电平时 的 4kΩ 和输出驱动低电平时的 40kΩ 之间切换。如需详细了解 TXS 系列特征,请参阅应用手册使用 TXS 系列进 行电压转换的指南。在 TXS 器件中使用外部上拉或下拉电阻器时应仔细考虑。请参阅应用手册外部上拉和下拉电 阻器产生的影响以了解详情。
评论(0)
发评论
下载排行榜
