VCS2383S二维低功耗磁开关系列技术手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.43 MB | 2025-11-07
aexkj
分享资料个
VCS2383S平替VCS2373S,是VCS2373的升级版
VCS2383S 是一款高度集成的二维低功耗磁开关传感器,它在一个超小型封装内集成了 AMR 磁传
感器和高精度 CMOS 处理电路,CMOS 处理电路提供精确控制的 BOP/BRP 失调电压补偿电路和推挽
输出,达到工业级的工作温度范围(工作温度:-40~125℃),同时提供宽幅电压工作范围(2.0V~5.5V)
和纳安级的电流功耗,适合于各种门磁开关、手持式设备、电池电源供电的应用。二维磁开关可以检
测芯片平面内 360°任意方向的磁场,无需磁铁安装在特定的方向,能够大大简化安装使用要求,并大
幅提高系统冗余度。利用 AMR 的高灵敏度特点,这款开关集低功耗、小尺寸、温度特性优良等特点于
一体,成为众多低功耗、高性能应用的首选。
VCS2383S 采用 SOT23-3L 封装形式。
特性
各向异性磁阻(AMR)技术
二维磁场360°感应磁开关
工作特性
超低功耗:0.2μA
频率:15Hz
高灵敏度,低开关点
宽工作电压范围(2.0~5.5V)
优异的温度稳定性(工作温度:-40~125℃)
应用领域
门磁开关
典型应用有
电子封条、防火门、消防门。
位置检测
典型应用有
智能门锁
非接触开关
典型应用有
烟感报警器,电子价签等。
评论(0)
发评论
下载排行榜
