可自定义四重频率输出的可编程晶体振荡器SG-8504CA
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:200.35 KB | 2024-12-16
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 91w+阅读
  • 69粉丝
爱普生公司(EPSON)推出了一款四选择晶体振荡器——SG-8504CA,可以选择50MHz至800MHz范围内的四种频率进行输出。用户可以根据需要选择合适的输出频率,满足多种不同的时钟信号需求,极大地拓展了其应用范围。此款产品拓展了晶体振荡器的输出频率范围,降低了用户成本,主要应用领域为光通信传送网(OTN),基站收/发信台(BTS)和测试仪器。
该晶体振荡器配备 I²C 接口,用户可通过此接口对其进行编程,轻松实现所需输出频率的设置,这种可编程的特性大大简化了电路设计,缩短了产品的开发周期,为设计人员提供了更高的灵活性和便捷性。SG-8504CA的输入电压为2.5V至3.3V,外形尺寸为7.0 × 5.0 × 1.5mm,共8个引脚。采用先进的温度补偿技术和优质的石英晶体,内置温度传感器实时监测工作温度,并自动调整电路电压以补偿温度变化引起的频率偏移,确保在温度变化或供电电压波动的条件下,仍能保持优异的输出稳定性和低相位噪音性能。例如,当输出频率为 156MHz 和 250MHz 时,相位抖动仅为 0.26ps。SG-8504CA的相位抖动测试数据如下表所示。
SG-8504CA产品特性如下:
 • 输出频率范围f0:50MHz至800MHz
 • 输入电压VCC:2.5V至3.3V
 • 频差容限f_tol:±50 × 10-6。已考虑10年频率老化的影响
 • 上升时间tr和下降时间tf:最大为400ps。计时范围为20%~80%
 • 启动时间t_str:最大值为10ms。0s时刻为输入电压最低时
 • 频率转换的设置时间Tset1:最大值为1.5ms。时间起止点为从设置FSEL1,FSEL0电平值开始到输出新的时钟频率结束
 • 保存温度T_stg:-55℃至+125℃
 • 操作温度T_use:-40℃至+85℃
评论(0)
发评论
下载排行榜
