FPGA掉电配置及应用程序引导
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.18 MB | 2018-02-27
分享资料个
  Xilinx公司的spartan3e开发板上面有丰富的外围器件,就存储器来说有一个16M并行flash,一个4Mbits串行flash,还又一个64M的DDR,在嵌入式开发中,一般我们可能会在FPGA中嵌入cpu软核,让C语言程序在里面运行。这就涉及到FPGA配置文件的引导,如果C语言程序太大,需要在DDR里面运行的话也涉及到应用程序的引导的问题。我刚接触到xinlinx的spartan3e开发板时,只会将FPGA配置文件(.bit)直接通过JTAG口下载到芯片里。后来编写的程序大了,如果将程序直接放到内部的RAM里面就装不下了,这时就只有将程序放到DDR里面运行,如果仅仅是调试应用程序不需要重启开发板后程序也可以运行,那么可以直接用EDK里面的XDM工具通过dow命令直接下载到DDR里面,然后就可以执行了。但是但我们的应用程序和硬件配置调试通过,达到了我们的要求以后我们就想到可不可以将让程序在板子上电时就可以自动运行呢。因为FPGA是掉电要丢失的,重新上电就必须重新配置。我们通过查找相关资料,找到了解决烧写问题的解决办法
评论(0)
发评论
下载排行榜
