74LV4060二进制纹波计数器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:286.43KB | 2025-02-10
分享资料个
74LV4060是一款具有3个振荡器的14级纹波载位计数器/分频器和振荡器 端子(RS、RTC 和 CTC)、10 个缓冲并行输出(Q3 至 Q9 和 Q11 至 Q13)和 覆盖异步主复位 (MR)。振荡器配置允许设计任一 RC或晶体振荡器电路。振荡器可由输入端的外部时钟信号代替 RS 中。在这种情况下,请保持振荡器引脚(RTC 和 CTC)悬空。计数器在 RS 的 HIGH-TO LOW 转换。MR 上的 HIGH 电平清除所有计数器级并强制所有输出 LOW,与其他输入条件无关。输入包括箝位二极管。这样就可以使用 限流电阻将输入接口到超过VCC的电压。 2. 特点和优势 闩锁性能超过 100 mA,符合 JESD 78 II 类 B 级标准 • 1.0 V 至 5.5 V 的宽电源电压范围 • 针对 1.0 V 至 3.6 V 的低压应用进行了优化 • CMOS低功耗 • • 接受 VCC = 2.7V 和 VCC = 3.6V 之间的 TTL 输入电平 • • • 所有有源元件均集成在片上 • RC 或晶体振荡器配置 • 符合JEDEC标准7A •
评论(0)
发评论
下载排行榜
