74LV04六角逆变器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:232.08KB | 2025-02-10
张宇
分享资料个
74LV04是一款六角逆变器。输入包括箝位二极管。这样就可以使用限流 电阻器,用于将输入连接到超过VCC的电压。 2. 特点和优势 闩锁性能超过 100 mA,符合 JESD 78 II 类 B 级标准 • 1.0 V 至 5.5 V 的宽电源电压范围 • CMOS低功耗 • • 针对低压应用进行了优化:1.0 V 至 3.6 V • 接受 VCC = 2.7V 和 VCC = 3.6V 之间的 TTL 输入电平 • • • 符合JEDEC标准: 典型输出接地反弹< 0.8 V(VCC = 3.3 V和Tamb = 25 °C) 典型值 HIGH-LEVEL 输出电压 (VOH) 下冲:VCC = 3.3 V 和 Tamb = 25 °C 时> 2 V • • • • JESD8-7(1.65 V 至 1.95 V) JESD8-5(2.3 V至2.7 V) JESD8C(2.7 V 至 3.6 V) JESD36(4.5 V至5.5 V) • ESD保护:
评论(0)
发评论
下载排行榜
