CBTD3384电平转换总线开关规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:279.01KB | 2025-02-13
杨军
分享资料个
CBTD3384是一款双通道 5 极单掷总线开关。该器件具有两个输出 使能输入 (nOE),每个输入控制五个开关通道。当 关联的 nOE 输入为 HIGH。CBTD3384 专为 5 V 至 3.3 V 电平转换而设计 应用。该器件完全适用于使用 IOFF 的部分关断应用。 2. 特点和优势 5 Ω两个端口之间的交换机连接 • 设计用于带内部二极管的 5 V 至 3.3 V 电平转换应用 • • 与TTL电平直接接口 • • • ESD保护: IOF电路提供部分省电模式操作 闩锁保护超过 100 mA,符合 JESD78 标准 • HBM JESD22-A114E 超过 2000 V • CDM JESD22-C101C 超过 1000 V • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 3. 订购信息
评论(0)
发评论
下载排行榜
