74CBTLVD3384电平转换总线开关规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:256.96KB | 2025-02-17
周煌煦
分享资料个
74CBTLVD3384 是一款双通道 5 极单掷总线开关。该器件具有两个输出 使能输入 (nOE),每个输入控制五个开关通道。当 关联的 nOE 输入为 HIGH。CBTLVD 专为 3.3 V 至 1.8 V 电平转换而设计 应用。控制输入端的施密特触发动作使电路能够容忍较慢的输入上升 和秋季时间。该器件完全适用于使用 IOFF 的部分关断应用。 2. 特点和优势 3.3 V至1.8 V电平转换 5 Ω两个端口之间的交换机连接 600 MHz 典型带宽 • 电源电压范围:3.0 V 至 3.6 V • • 高抗噪性 • • • 过压控制输入可达 3.6 V • • 数据 I/O 端口上的轨到轨切换 • CMOS低功耗 • • 符合JEDEC标准: IOF电路提供部分省电模式操作 闩锁性能超过 250 mA,符合 I 类 A 级JESD78B • JESD8-B/JESD36(3.0 V 至 3.6 V) • ESD保护: • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 1000 V • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 和 -40 °C 至 125 °C 3. 订购信息 表 1.订购信息 包 类型编号 温度范围 中文名 74CBTLVD3384PW -40 °C 至 125 °C TSSOP24 描述 塑料薄收缩小外形封装;24 条线索; 机身宽度 4.4 mm 74CBTLVD3384BQ -40 °C 至 125 °C DHVQFN24塑料双列直插式兼容热增强型 非常薄的四边形扁平封装;没有线索;24个终端; 阀体 3.5 × 5.5 × 0.85 mm 版本 SOT355-1型 SOT815-1型
评论(0)
发评论
下载排行榜
