74CBTLV3861总线开关规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:293.12KB | 2025-02-17
李斌
分享资料个
74CBTLV3861 是一款具有 1 个输出使能 (OE) 输入的 10 位总线开关。当 OE 为 LOW 时, 交换机闭合,端口 A 连接到 B 端口。当 OE 为 HIGH 时,开关被禁用。 为确保上电或断电期间的高阻抗OFF状态,应将OE连接起来 通过上拉电阻器连接到 VCC。电阻的最小值由 驱动器的电流吸收能力。 控制输入端的施密特触发动作使电路能够承受较慢的输入上升和下降时间 在 2.3 V 至 3.6 V 的整个 VCC 范围内。 该器件完全适用于使用 IOFF 的部分关断应用。IOF电路 禁用输出,防止通过器件的破坏性回流电流 断电。
评论(0)
发评论
下载排行榜
