74CBTLV3125-Q100 4位总线开关规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:280.3KB | 2025-02-10
李猛
分享资料个
74CBTLV3125-Q100 提供具有独立输出使能功能的 4 位高速总线开关 输入(1OE 到 4OE)。该开关的低导通电阻允许与 最小的传播延迟。当输出时,开关被禁用(高阻抗关闭状态) 使能 (nOE) 输入为高电平。 为确保上电或断电期间的高阻抗OFF状态,应将nOE连接起来 通过上拉电阻器连接到 VCC。电阻的最小值由 驱动器的电流吸收能力。 控制输入端的施密特触发动作使电路能够承受较慢的输入上升和下降时间 在 2.3 V 至 3.6 V 的整个 VCC 范围内。 该器件完全适用于使用 IOFF 的部分关断应用。IOF电路 禁用输出,防止通过器件的破坏性回流电流 断电。 本产品已通过汽车电子委员会 (AEC) 标准 Q100 认证 (1 级),适用于汽车应用。 2. 特点和优势 • 符合AEC-Q100(1级)的汽车产品认证 • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 和 -40 °C 至 125 °C • 电源电压范围:2.3 V 至 3.6 V • 高抗噪性 • 符合JEDEC标准: JESD8-5(2.3 V至2.7 V) JESD8-B/JESD36(2.7 V 至 3.6 V) • • 5 Ω两个端口之间的交换机连接 • • 数据 I/O 端口上的轨到轨切换 • CMOS低功耗 • • • DHVQFN 封装,带有侧面可润湿侧翼,可实现 闩锁性能超过 250 mA,符合 I 类 A 级JESD78B IOF电路提供部分省电模式操作 焊点 • ESD保护: • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 1000 V
评论(0)
发评论
下载排行榜
