74CBTLV3384总线开关规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:292.46KB | 2025-02-17
分享资料个
74CBTLV3384 是一款双通道 5 极、单掷总线开关。该器件具有两个输出 使能输入 (nOE),每个输入控制五个开关通道。当 关联的 nOE 输入为 HIGH。控制输入端的施密特触发动作使电路能够承受 较慢的输入上升和下降时间。该器件完全适用于部分关断应用 使用 IOFF。IOF电路禁用输出,防止破坏性回流电流 关机时通过设备。 2. 特点和优势 5 Ω两个端口之间的交换机连接 • 电源电压范围:2.3 V 至 3.6 V • 高抗噪性 • • 数据 I/O 端口上的轨到轨切换 • CMOS低功耗 • • • 符合JEDEC标准: 闩锁性能超过 250 mA,符合 I 类 A 级JESD78B IOF电路提供部分省电模式操作 • • JESD8-5(2.3 V至2.7 V) JESD8-B/JESD36(2.7 V 至 3.6 V) • ESD保护: • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 1000 V • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 和 -40 °C 至 125 °C 3. 订购信息 表 1.订购信息 类型编号 包 温度范围 中文名 74CBTLV3384PW -40 °C 至 125 °C TSSOP24 74CBTLV3384BQ -40 °C 至 125 °C DHVQFN24 描述 塑料薄收缩小外形封装;24 条线索; 机身宽度 4.4 mm 塑料双列直插式兼容热增强型 非常薄的四边形扁平封装;没有线索;24个终端; 阀体 3.5 × 5.5 × 0.85 mm
评论(0)
发评论
下载排行榜
