PESD1CANFD33LS-Q极低钳位双向ESD保护二极管规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:213.64KB | 2025-02-19
陈杰
分享资料个
ESD保护器件,采用无引脚超小型DFN1006BD-2 (SOD882BD)表面贴装 器件 (SMD) 塑料封装,具有侧面可湿性侧面,设计用于保护汽车车内 网络总线线路免受静电放电(ESD)和其他瞬态的损坏。 2. 特点和优势 低钳位电压:Ipp = 1 A 时,VCL = 36 V(典型值) • 反向关断电压:VRWM = 33 V • • 高达 27 kV 的 ESD 保护 (IEC 61000-4-2) • ESD 保护高达 27 kV (ISO 10605;C = 330 pF,R = 330 Ω) • • 符合 AEC-Q101 标准,推荐用于汽车应用 低电容:Cd = 11 pF 3. 应用 24 V 板网/卡车系统 汽车环境中车载网络线路的ESD保护 • • CAN / CAN-FD系列 • •送 FlexRay的 4. 快速参考数据 表 1.快速参考数据 象征 VRWM的 IPPM公司 VCL公司 参数 反向对峙 电压 额定峰值脉冲 当前 钳位电压 条件 Tamb = 25 °C TP = 8/20 微秒 IPP = 16 安;TP = 100纳秒;Tamb = 25 °C 最小值 - - - 典型值 - - 45 麦克斯 33 单位 V 3.5 - 一个 V [1] [2] [1] 根据 IEC 61000-4-5 的 8/20 μs 指数衰减波形对器件施加压力。
评论(0)
发评论
下载排行榜
