74LVC1G14单施密特触发器逆变器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:313.37KB | 2025-02-20
杨火亭
分享资料个
74LVC1G14是一款带有施密特触发器输入的单路逆变器。输入可以从以下任一方式驱动 3.3 V 或 5 V 设备。此功能允许将这些器件用作混合 3.3 V 和 3.3 V 的转换器。 5 V 环境。该器件完全适用于使用 IOFF 的部分断电应用。这 IOFF电路禁用输出,防止可能造成破坏性的回流电流通过 设备断电时。 2. 特点和优势 IOFF电路提供部分省电模式操作 ±24 mA 输出驱动 (VCC = 3.0 V) 闩锁性能超过 250mA • 宽电源电压范围:1.65 V 至 5.5 V • 5.5 V 过压容限输入 • 高抗噪性 • CMOS低功耗 • • • • 与TTL电平直接接口 • 无限的上升和下降时间 • 符合JEDEC标准: JESD8-7(1.65 V至1.95 V) JESD8-5(2.3 V至2.7 V) JESD8C(2.7 V至3.6 V) JESD36(4.5 V至5.5 V) • • • • • ESD 保护: • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 1000 V • 多种封装选项 • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 和 -40 °C 至 125 °C。 3. 应用 • 波形和脉冲整形器 • 非稳态多谐振荡器 • 单稳态多谐振荡器
评论(0)
发评论
下载排行榜
