压敏电阻的应用(可下载)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:736.25 KB | 2025-02-28
张飞实战电子官方
  • 252内容
  • 51w+阅读
  • 9.5k粉丝
压敏电阻应用 1
从上图看 471KD10 与 471KD20 的数据来比较,我们可以看出允许的 最大交流与直流电压都相同
但是最大的钳位电压上面我们可以 看出 KD10 的与 KD20 通过的电流时 25A 与 100A
这说明我们在同一个电路上,打同一等级的雷击浪涌时
KD10 的钳位电压要比 KD20 的高
从这些数据来看的话,我们在做雷击实验的时候要是不过的话,可以 选择大一号的压敏电阻
这样我们的产品要安全的多
有时可以并联一个同一型号的压敏电阻也可以降低钳位电压,从而达 到很好的保护我们的产品
压敏电阻的应用 2
压敏电阻在电源里面非常的常见,它的应用一般都是在开关电源的输 入部分,用来防雷击浪涌
1、一般的应用是输入端 L 相与 N 相跨接一压敏电阻
2、共模电感上也可能会放陶瓷放电管
3、L 相与 N 相对大地上用压敏串陶瓷放电管
这些电路的作用都是用来防雷用,电路都是非常的常见
但是压敏电阻的选取的过程中,很多的工程师都是说是经验,对于压 敏电阻上的一些参数了解的非常少
下图是我们的雷击浪涌的电流组合波形
下面图 1 与图 2 都是我们常用的防雷电路
1、压敏电阻的选取是要根据我们的输入电压来选取,我们是需要查 看压敏电阻的规格书,一般我的输入电压 AC85V-264V,我们在选取 压敏电阻的时候就需要查看规格书上面的最大允许电压要比我们的 输入电压要高
列如我们常用的 471 它的最大允许电压 AC300V DC385V
同时通流量也是需要注意的,一般规格书上给出来的通流是 1 次的通 流量,我们在选取的时候一定需要留有很大的余量,通流量是我们选 择直径的依据
如果一个 417KD10 的压敏电阻在计算的时候刚好接 近规格书上的通流量 2500A,我们可以选取两个来并,如果空间不够 的时候我们可以选择加强型的
看下图我们能看出来我们普通型的通流量是 2500A,增强型的是 3500A
图 2 上面我们看到压敏电阻上串联陶瓷放电管,陶瓷放电管上并联了电阻
完整版技术文档可以点击文章开头的普通下载
评论(0)
发评论
下载排行榜
