电阻的数据手册介绍2(可下载)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:334.20 KB | 2025-04-14
张飞实战电子官方
  • 300内容
  • 88w+阅读
  • 9.8k粉丝
作为电子工程师来说,需要对这些贴片电阻的根据产品的 要求来进行选型了。随着技术的进步,近几年,国内的一些厂家制造 工艺和质量管控也得到了巨大提升,所以,除非客户指定国外品牌, 还是建议广大电子工程师支持国产品牌。那么,学习了本文之后,大 家也会知道,什么样的贴片电阻适合自己的产品设计需求,也会让设 计出来的产品鲁棒性会得到大大地提升。有时候,我们能够从设计上 完美规避掉的风险,尽量从设计角度出发,这也是我们广大电子工程 师应该具备的基本技能。
我们也说了,不同的封装是由不同的尺寸的,下面列举了不同封 装所对应的尺寸:
这里大家需要注意一点的就是,不同的厂家,它的加工尺寸误差 会有所不同。这里用厚生和国巨的 0805 封装尺寸进行对比:
通过上面的表格对比可以知道,不同品牌的尺寸和误差是有区别的
1.3 功率和耐压
其实,对于这 10 种封装而言,它们会应用在不同的电子产品领 域。比如说 01005、0201、0402,这种尺寸相对较小的封装,主要应 用在手机、平板电脑、行车记录仪等等这些通讯消费类电子产品上, 因为它具备尺寸小的优点。而 0603~2512 应用的领域主要是在,比如 说智能家居产品、空调风机、充电桩、油烟机等等这些工业及家电产 品类的电子产品上,因为它的功率、耐压等参数满足设计需求。下面 给大家列出了,不同封装对应的功率和耐压:
注意:不同品牌的封装,所对应的功率会有些许不同,但大体都一样
完整版技术文档请点击文章开头普通下载
评论(0)
发评论
下载排行榜
