电阻的数据手册介绍5(可下载)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.09 MB | 2025-04-15
张飞实战电子官方
  • 265内容
  • 53w+阅读
  • 9.6k粉丝
4.1 电阻的工作温度与环境温度
我们会在贴片电阻的数据手册上看到一个这样的曲线:
上面这幅图是贴片电阻的温度与功率的曲线,那么通过这幅图也 能看出,贴片电阻的环境工作温度范围是:-55℃~+155℃,在+70℃ 以下电阻的功率还是没有变化,在环境温度+70℃以上的时候,电阻 的功率会明显的下降,具体可以查看对应的曲线图。这在设计电路中 是非常重要的考虑的因素了。在温度很高的环境中,需要降额使用。 什么是降额呢?在设计电路的时候如何来电阻选型呢?可以打个比 方:比如我们设计电路的时候,计算某个电阻实际功率是 1/12W,这 个时候一般会留余量,我们会选型 1/10W(0603)甚至 1/8W(0805) 封装的电阻。但是,如果 PCB 板子的环境温度在 110℃,差不多对应 的降额曲线是 50%,那么,如果我们原来用的是 1/8W,这个时候只能 当作 1/16W 功率的电阻来使用,然而,原来的实际所需功率为 1/12W, 很明显,是不能够满足我们的需求是吧。所以,需要考虑电阻的实际工作的环境温度,然后降额使用是吧。总结来说,如果需要的降额系 数为 50%,就是说 1/4W 的电阻只能当作 1/8W 来使用,具体要看环境 工作温度对应的降额系数是多少。
4.2 温漂
对于贴片电阻来说,在不同的温度下,所呈现出来的阻值是有微 小的变化的,我们一般在手册上看到的标称阻值都是在 25℃环境温 度下测到的阻值。那么,大家需要注意的是,电阻在不同的温度下, 阻值随温度变化而变化,这个我们把它叫做——温漂。除了环境温度 不同,电阻本身工作也会发热,也就是电阻的温升了——电阻表面温 度减去环境温度。这里告诉大家的是,一般我们定义的环境温度是 PCBA 作为一个整体在密闭的空间中的温度为环境温度。打个比方, 如果我们把控制器装在电机后盖中,然后用一个盖子盖起来,那么 PCBA 的环境温度就是盖子里面的环境温度了。一般情况下,对于这 个环境温度测温点的定义由认证工程师或测试工程师来决定的,他们 是根据行业标准或企业标准来执行的。
对于温漂,它有一个与之相关的概念:电阻温度系数(TCR) ——温度每变化 1 度,对应阻值的变化量,单位是 ppm/℃。比如说, ±1ppm/℃,它表示温度每变化 1 度,对应的阻值变化是±百万分之一。 这里要注意它的措辞:当温度改变 1 度。而不是当温度升高 1 度,或 下降 1 度。其实,这里的 TCR,已经是取平均值了的,也就是平均电 阻温度系数。,当然就无关乎是否正温度系数或负温度系数了,因为 这里已经取平均了
完整版技术文档请点击文章开头普通下载
评论(0)
发评论
下载排行榜
