CA51M151系列开发手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.71 MB | 2025-03-04
jf_08634322
分享资料个
CA51M151 系列芯片是基于 1T 8051 内核的 8 位微控制器,不仅保留了传统8051 芯片的基本特性,通常情况下运行速度比传统的 8051 芯片快 10 倍,性能更加优越。芯片内置 8 KB MTP 程序存储器,256Byte内部RAM,512Byte 外部 RAM 及 512Byte EEPROM。还集成了 26 路 12 位 ADC、26 路Touch Key(不需外接电容)、16 位 PWM、 I2C、2 路 UART、SPI、TMC、低电压检测(LVD)等功能模块。支持PWM、I2C、UART外设可以映射到任意管脚。I/O 推挽输出模式推电流 4 级可选、灌电流 2 级可选,软件可实现双扫LED屏显示功能。还支持 IDLE、STOP 和低速运行三种省电模式以适应不同功耗要求的应用。强大的功能及优越的抗干扰性能使其可广泛应用于各类家电及消费类产品。
评论(0)
发评论
下载排行榜
