CA51M151 系列芯片是基于 1T 8051 内核的 8 位微控制器,不仅保留了传统 8051 芯片的基本特性,通常 情况下运行速度比传统的 8051 芯片快 10 倍,性能更加优越。芯片内置 8 KB MTP 程序存储器,256Byte 内部 RAM,512Byte 外部 RAM 及 512Byte EEPROM。还集成了 26 路 12 位 ADC、 26 路 Touch Key(不需外接电 容)、16 位 PWM、 I2C、2 路 UART、SPI、TMC、低电压检测(LVD)等功能模块。支持 PWM、I2C、UART 外设可以映射到任意管脚。I/O 推挽输出模式推电流 4 级可选、灌电流 2 级可选,软件可实现双扫 LED 屏显示 功能。还支持 IDLE、STOP 和低速运行三种省电模式以适应不同功耗要求的应用。强大的功能及优越的抗干扰 性能使其可广泛应用于各类家电及消费类产品。
