各类电机控制系统,如装备的伺服随动系统在运行或调试过程中,需要实时监测很多参数,如电压、电流、速度、位置和各种解耦变量和调节器输入输出量等。一般可将需要监测的变量数据存储在DSP的数据存储空间中,通过开发工具,如TI公司自带波形显示功能的CCStudio系列集成开发工具,就可以实时显示监测到的变量波形。但当一次性监测的变量数据较多时,这种方法会占用较大的存储空间,影响电机控制程序的调试或运行。有时可通过外扩存储器,将数据存储在外扩存储器中。然而,有的主控制器,如TMS320F28069无法外扩存储器,而TMS320F2812可以通过片外扩展存储器以增加其存储空间。
本研究设计一种基于CAN总线的电机测试数据通信系统,将用于电机控制的主控制器TMS320F28069与副控制器TMS320F2812配合使用,两者之间通过各自的eCAN模块形成一个小型的CAN通信网络,以实现测试数据的传递。
