BP8705D,BP8708D晶丰明源集成反激式PWM驱动芯片
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.62 MB | 2025-06-27
腾震粤电子
  • 320内容
  • 38w+阅读
  • 555粉丝
BP870X 是一系列高集成度、高效率、低待机功耗的电流模式 PWM 控制芯片,适用于全电压范围 90~265VAC 输
入,30W 以内输出的 Flyback 变换器应用。
BP870X 系列芯片内部集成了 650V 高压 MOSFET,高压启动电路,⽀持 CCM 和 DCM 工作模式。重载下芯片工作
于 65kHz 固定开关频率,中等负载时由 FB 反馈电压信号控制内部振荡器工作于降频模式,减小系统开关损耗。轻载和空载时工作于跳频模式,进一步降低系统开关损耗,使待机功耗小于 75mW。
BP870X 通过内部的分段软驱动电路结构,并加入频率调制技术,可以达到优异的 EMI 性能。芯片内置有斜坡补偿电路,以改善系统的稳定性,避免次谐波振荡。系统的跳频频率设置在 22kHz 以上,可以避免轻载时的音频噪声。
BP870X 内置多种保护,包括逐周期限流,过载保护(BP870XD)或恒功率输出(BP870XBD),短路保护,VCC 过压/欠压保护,过温保护等,使系统更加安全可靠。
BP870X 系列根据不同输出功率提供三个功率等级,均为SOP-8 封装,满足 MSL-3 潮敏等级。
特点
 全电压范围(90~265VAC)满足六级能效,
<75mW 待机功耗
 内部集成 650V 高压 MOSFET
 集成高压启动电路,无需外加启动电阻
 内置软启动功能
 频率调制及分段软驱动电路,优化 EMI 性能
 满载固定 65kHz,最低工作频率 22kHz,无音
频噪声
 跳频模式,改善轻载效率
 内置斜坡补偿,避免次谐波振荡
 高低压引脚之间爬电距离>4mm
 保护功能
 逐周期限流(OCP)
 输出过载保护(OLP)
 输出短路保护(SCP)
 VCC 过压保护(OVP)
 VCC 欠压保护(UVLO)
 过温保护(OTP)
应用领域
 QC / USB PD / 可编程 AC-DC 充电器
 电源适配器
 AC-DC 辅助电源
评论(0)
发评论
下载排行榜
