HPS700A压力传感器数据手册:特性、应用与接口设计
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:639.79 KB | 2025-04-02
华普微HOPERF
  • 109内容
  • 15w+阅读
  • 33粉丝
  1. 内容概要:HPS700A是一款高精度气压传感器,具有1.8V到3.6V的工作电压范围,测量压力范围为0到1600KPa,温度范围为-40℃到85℃。它采用MEMS技术并通过I²C接口提供温度和压力数据,内部集成24位ADC进行数字化处理,并内置补偿算法确保数据准确性。传感器具备低功耗特性,待机电流小于0.1μA。该器件广泛应用于便携式气泵、移动气压计、工业压力温度监测等领域。文档详细描述了HPS700A的功能特性、电气参数、命令集、I²C通信协议及其典型应用。
  2. 适合人群:电子工程师、硬件开发者以及对高精度气压传感器感兴趣的科研人员。
  3. 使用场景及目标:①用于需要精确测量环境压力和温度的应用场合;②帮助工程师理解并掌握I²C接口的使用方法;③适用于开发小型化、低功耗的产品设计。
  4. 其他说明:HPS700A出厂时已进行校准,用户通常无需再做额外校正。此外,该传感器支持多种OSR(过采样率)设置,允许用户根据精度需求选择不同的转换时间和功耗水平。同时,提供了详细的引脚定义、封装信息及批量生产规格,方便产品集成与大规模制造。
评论(0)
发评论
下载排行榜
