HPS27W高精度气压与温度传感器:特性、应用及接口设计
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.99 MB | 2025-06-30
华普微HOPERF
  • 109内容
  • 15w+阅读
  • 33粉丝
  1. 内容概要:HPS27W是一款高精度数字气压传感器,具有低功耗和小尺寸的特点,适用于多种移动设备和可穿戴应用。它支持I2C和SPI接口,能够在-40到85℃的工作温度范围内运行,供电电压为1.7V到3.6V。传感器可以测量气压范围从300到1200百帕,温度范围从-40到85℃,并且内置32次测量结果的FIFO存储器,减少了主机处理器的轮询频率。HPS27W提供三种操作模式:待机模式、命令模式和后台模式,允许用户根据应用场景配置测量精度和速率。此外,传感器还支持中断功能,当新的测量结果可用或FIFO满时触发中断。
  2. 适合人群:电子工程师、硬件开发者以及从事物联网(IoT)设备设计的专业人士。
  3. 使用场景及目标:①用于移动设备如GPS、平板电脑中的高度计;②工业压力和温度传感系统;③户外运动手表和气象站设备;④室内导航和地图辅助系统;⑤数据记录器,用于记录压力、温度和海拔变化;⑥工业面板计算机和气表。
  4. 其他说明:该传感器提供了详细的寄存器映射和配置指南,包括启动序列、测量精度与速率设置、校准系数读取及补偿计算方法等。同时,文档还提供了焊接推荐参数、封装尺寸、卷带规格以及订购指南,确保用户能够顺利集成该传感器并实现稳定可靠的应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
