ZS614SL副边反馈内置高压MOSFET恒功率模式PWM电源管理芯片
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:511.98 KB | 2025-04-08
深圳立元微科技
  • 83内容
  • 5.5w阅读
  • 51粉丝
ZS614SL内置专用电流模式脉宽调制(PWM)控制器与高电压功率管(MOSFET)。它针对27W以下的高性能。低待机功率以及经济高效的反激式转换器应用进行了优化。提供全面的的保护覆盖。包括OCP.OLP.VDD过压钳位和欠压锁定(UVLO)。通过频率抖动技术以及图腾柱栅极驱动输出处的软开关控制。将20HKz以下的音频能量降至最低。最大限度降低工作噪声。实现了出色的EMI性能。采用了SOP-7 PLUS的封装。
产品特点是开机软驱动。针对EMI的频率变换。噪声减弱。高效率和最小待机功率设计。固定100HKz开关频率。内部同步斜率补偿。低VTH-ON和V-OP。内置前沿消隐。带迟滞的过电压钳位和UVLO。基于线电压输入补偿的恒定输出功率限流循环电流阀值设定。适用于通用输入电压范围。
评论(0)
发评论
下载排行榜
