LP8728副边控制反激PWM控制器,集成 650V 高压 MOSFET
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.08 MB | 2025-04-27
腾震粤电子
  • 320内容
  • 38w+阅读
  • 555粉丝
LP8728是一款适合于副边控制反激应用的PWM控制器,集成 650V 高压 MOSFET。
PWM 工作状态时,采用峰值电流控制模式,并且在中载以下开始降低频率以提升平均效率,在轻载或者空载时,系统工作在打嗝模式。
LP8728 采用专有的 OCP 补偿技术,实现不随输入电压变化的恒定输出功率。且特有的频率抖动技术改善 EMI 指标。
LP8728 具有多重保护功能,包括 VCC 欠压保护,VCC 过压保护,输出过载保护、输出同步整流短路保护,CS 电阻短路保护,过温保护等功能。
LP8728 采用 SOP8L 封装
 集成>650V功率管
 峰值电流模式的恒压控制
 专利的OCP补偿技术
 低启动电流,降低待机功耗
 特有的斜坡补偿技术
 优异的EMI特性和音频特性
 低待机功耗<75mW
 多重保护功能
 VCC欠压保护
 VCC过压保护
 CS电阻短路保护
 输出同步整流短路保护
 输出过载保护
 过温保护
应用
 快充应用
 适配器应用
评论(0)
发评论
下载排行榜
