MCP1727中文资料
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:555 | 2008-08-07
分享资料个
MCP1727 是一款1.5A 低压差(LDO)线性稳压器,提
供高电流和低输出电压,并且封装小巧。MCP1727 提
供固定(或可调)输出电压,输出电压范围为0.8V 至
5.0V。MCP1727 具备1.5A 输出电流能力及低输出电压
能力,成为需要高电流的1.8V 及以下输出电压LDO 应
用的佳选。
MCP1727 使用陶瓷输出电容时稳定,它的固有输出噪
声较低,能缩小整个稳压方案的尺寸并降低成本。只需
1 μF 的输出电容即可使LDO 达到稳定。
器件采用CMOS结构,其消耗的静态电流在整个输入电
压范围内小于120 μA(典型值),成为需要高输出电流
的便携式计算机应用的诱人选择。关断时,静态电流可
降到0.1 μA 以下。
跌落的输出电压可经内部监控,当输出达到稳定电压的
92% (典型值)以内时提供电源正常(PWRGD)输
出。CDELAY 引脚上可使用一个外部电容将延时在1 ms
至300 ms 之间进行调整。
过热保护和短路电流限制为LDO 在系统故障条件下提
供了额外保护。
评论(0)
发评论
下载排行榜
