数据流盘高速存储读取技术最新进展
作者:李福平 北京中科泛华测控技术有限公司销售工程师
摘要
本文阐述了测控领域高速数据存储/读取的基本概念和方式,从存储介质、总线架构方面介绍了流盘技术,其中涉及到了最新的流盘系列产品,便于用户了解流盘领域的最新进展。
关键词: 流盘;存储介质;总线;PXIe
在测控领域,从多通道低采样率到多通道高采样率的数据采集,只要存储/读取速度超过
20MB/s,总量超过2GB,工程师们都需要花费较多的精力或财力以解决数据存储/读取的问题,传统仪器如示波器的存储能力是有限的,采集周期由仪器上缓存大小决定,采样结束以后,需要通过网络、GPIB 或者是USB 总线将数据传送到计算机中进行存储。举例来讲,如果采样率为100MS/s,采样通道缓存为256MB,那么当数据填满缓存时采集过程只持续了2.56s,缓存中的数据通过GPIB 总线传输到计算机(传输速率1MB/s),传递过程需费时256s,即4分多钟内系统只连续采集了256M 的数据;而使用最新的采集和流盘设备,如NI 的PXIe 设备,使用相同采样率、相同大小的板上缓存,采集存储过程可以一直持续下去,直到存储的硬盘被填满(最高2TB 即2000GB)。采集的数据还可被直接从硬盘上通过相关设备完全回放出来,整个文件完全是Windows 系统文件。本文的目的就是介绍高速数据传输的关键限制因
