直接地理编码与星载干涉SAR测高不确定度的等效性分析
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:221 | 2010-02-09
分享资料个
现有的考虑地球曲率影响的INSAR 测高模型主要有星载干涉SAR 测高模型和直接地理编码两种。星载干涉SAR 测高模型首先利用SAR 干涉获取非模糊干涉相位,然后根据考虑地球曲率的空间几何关系直接计算地形高度。而直接地理编码模型则是在SAR 干涉获取非模糊干涉相位的基础上,利用两个斜距方程和一个多普勒方程给出地面点的3 维坐标值。由于两种模型得到地形高程的途径不同,因此很难直接比较这两种模型的地形测高不确定度。该文在采用矩阵形式推导出直接地理编码模型地形高程不确定度显示表达式的基础上,通过引入斜距平面坐标系,定量化地证明了直接地理编码模型的高程测量不确定度公式与考虑地球曲率的SAR 干涉测高模型的测高不确定度公式是相同的,从而说明了这两种模型在用于地形高程测量时具有相同的精度。最后采用计算机仿真验证了理论分析的正确性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
