输出比较模块具有将所选时基值与一个或两个比较寄存器的值(取决于所选的工作模式)作比较 的功能。此外,它在比较匹配事件发生时能产生单个或连续输出脉冲。如同大多数 dsPIC® DSC 外设一样,它在匹配事件发生时也能产生中断。 dsPIC30F 器件可有至多八个输出比较通道,以符号 OC1、 OC2 和 OC3 等表示。关于在某个特 定器件上可用的通道数,请参见特定器件数据手册。所有输出比较通道在功能上都是相同的。在 本章中,引脚、寄存器或位名称中的 “x”表示特定的输出比较通道。
