工作范围:
• 最高 40 MIPS 的工作速度 (3.0-3.6V 时):
- 工业级温度范围
(-40°C 至 +85°C)
- 扩展级温度范围
(-40°C 至 +125°C)
高性能 DSC CPU:
• 改进型哈佛架构
• C 编译器优化指令集
• 16 位宽数据总线
• 24 位宽指令
• 可寻址最大 4M 指令字的线性程序存储空间
• 可寻址最大 64 KB 的线性数据存储空间
• 83 条基本指令:多为单字 / 单周期指令
• 两个带舍入和饱和选项的 40 位累加器
• 灵活而强大的寻址模式:
- 间接寻址
- 模寻址
- 位反转寻址
• 软件堆栈
• 16 x 16 位小数 / 整数乘法运算
• 32/16 位和 16/16 位除法运算
• 单周期乘 - 累加运算:
- DSP 运算的累加器回写操作
- 双数据取操作
• 可将最多 40 位的数据左移或右移最多 16 位
直接存储器访问 (Direct Memory
Access, DMA):
• 8 通道硬件 DMA
• 最大 2 KB 的双端口 DMA 缓冲区 (DMA RAM)
用于存储通过 DMA 传输的数据:
- 允许 CPU 执行代码时在 RAM 和外设之间传
输数据 (不占用周期)
• 大部分外设都支持 DMA
