功耗管理模式:
ï 运行: CPU 工作,外设工作
ï 空闲: CPU 不工作,外设工作
ï 休眠: CPU 不工作,外设关闭
ï 空闲模式下电流低至 2.5 µA (典型值)
ï 休眠模式下电流低至 100 nA (典型值)
ï Timer1 振荡器: 1.8 µA, 32 kHz, 2V (典型值)
ï 看门狗定时器: 1.4 µA, 2V (典型值)
ï 双速振荡器起振
灵活的振荡器结构:
ï 4 种晶振模式,频率最高可达 40 MHz
ï 4 倍频锁相环 (Phase Lock Loop, PLL)可供晶振
和内部振荡器使用
ï 两种外部 RC 模式,频率最高可达 4 MHz
ï 两种外部时钟模式,频率最高可达 40 MHz
ï 内部振荡器电路:
- 8 种可由用户选择的频率,从 31 kHz 到 8 MHz
- 当与 PLL 一起使用时,提供了一个全范围的时
钟速度从 31 kHz 到 32 MHz
- 用户可对该电路进行调节以补偿频率漂移
ï 使用 Timer1 (工作频率为 32 kHz)的辅助振荡器
ï 故障保护时钟监视器
- 允许在外设时钟停止时使器件安全关闭
外设特点:
ï 高灌 / 拉电流 25 mA/25 mA
ï 三个可编程外部中断
ï 4 个输入电平变化中断
ï 多达两个捕捉 / 比较 /PWM (CCP)模块,其中一
个带有自动关闭功能 (28 引脚器件)
ï 增强型捕捉 / 比较 /PWM (ECCP)模块 (仅 40/
44 引脚器件):
- 1 路、 2 路或 4 路 PWM 输出
- 可选择输出极性
- 可对死区时间进行编程
- 自动关闭和自动重启
