功耗管理模式:
• 运行:CPU 工作,外设打开
• 空闲:CPU 不工作,外设打开
• 休眠:CPU 不工作,外设关闭
• 空闲模式时电流可降至 2.5 µA (典型值)
• 休眠模式时电流可降至 100 nA (典型值)
• Timer1 振荡器:1.8 µA, 32 kHz, 2V
• 看门狗定时器:1.4 µA, 2V (典型值)
• 双速振荡器启动
灵活的振荡器结构:
• 4 种晶振模式,频率最高为 40 MHz
• 4 倍频锁相环(Phase Lock Loop,PLL)(可用于
晶振和内部振荡器)
• 两种外部 RC 模式,频率最高为 4 MHz
• 两种外部时钟模式,频率最高为 40 MHz
• 内部振荡器模块:
- 8 个可由用户选择的频率,从 31 kHz 到
8 MHz
- 当与 PLL 结合使用时可提供较宽的时钟频率
范围,从 31 kHz 到 32 MHz
- 用户可对该电路进行调节以补偿频率漂移
• 辅助振荡器使用 Timer1 (工作频率为 32 kHz)
• 故障保护时钟监控器
- 当外设时钟停止时可使器件安全断电
外设特点:
• 高灌 / 拉电流 25 mA/25 mA
• 3 个可编程外部中断
• 4 个输入电平变化中断
• 最多两个捕捉 / 比较 /PWM (CCP)模块,一个具
有自动关闭的功能 (28 引脚器件)
• 增强型捕捉 / 比较 /PWM(ECCP)模块(仅限 40/
44 引脚器件):
- 1、 2 或 4 PWM 输出
- 可选择极性
- 可编程死区延时
- 自动关闭和自动重启
