单片机的特殊功能:
• 工作电压范围:2.0V 至 3.6V
• 5.5V 容错输入 (仅数字引脚)
• 片上 2.5V 稳压器
• 低功耗、高速 CMOS 闪存技术
• 优化的 C 编译器架构:
- 可选的扩展指令集,可用于优化重入代码
• 中断优先级
• 8 x 8 单周期硬件乘法器
• 扩展的看门狗定时器 (Watchdog Timer,
WDT):
- 4 ms 到 131s 的可编程时间
• 通过两个引脚进行单电源供电在线串行编程 (InCircuit
Serial Programming™, ICSP™)
• 通过两个引脚,使用三个断点进行在线调试 (InCircuit
Debug, ICD)
• 功耗管理模式:
- 运行:打开 CPU 和外设
- 空闲:关闭 CPU,打开外设
- 休眠:关闭 CPU 和外设
• 闪存程序存储器:
- 可耐受 1000 次擦 / 写 (典型值)
- 数据保存时间至少 20 年
- 可在正常工作期间自写
灵活的振荡器结构:
• 两种晶振模式,频率最高可达 40 MHz
• 4 倍频锁相环 (Phase Lock Loop, PLL)
• 两种外部时钟模式,频率最高可达 40MHz
• 31 kHz 内部振荡器
• 辅助振荡器使用 Timer1@32kHz
• 双速振荡器起振
• 故障保护时钟监视器:
- 在外部时钟停止时允许安全关闭器件
