特性
• 模块基于 MRF89XA 集成式超低功耗 Sub-GHz 收
发器 IC 设计
• 支持 MiWi™ 开发环境专用无线网络协议
• 带中断的 4 线串行外设接口(Serial Peripheral
Interface,SPI)
• 小尺寸:0.7“ x 1.1”(17.8 mm x 27.9 mm),可
表面贴装 —— 引脚兼容 MRF89XAM8A
• 集成晶振、内部稳压器、匹配电路和印刷电路板
(Printed Circuit Board,PCB)天线
• 易于集成到最终产品中——最大程度地减少产品开
发工作,缩短上市时间
• 兼容 Microchip 单片机系列(PIC16、PIC18、
PIC24、dsPIC33 和 PIC32)
• 通过美国和加拿大的模块化器件认证(分别为
FCC 和 IC),以及澳大利亚 / 新西兰的无线电法规
认证(C-TICK)
工作特性
• 工作电压:2.1–3.6V(典型值为 3.3V)
• 温度范围:-40°C 至 +85°C(工业级)
• 低电流:
- 接收(Rx)模式:3 mA(典型值)
- 发送(Tx)模式:+10 dBm 时 25 mA(典型值)
- 休眠:0.1 µA(典型值)
