超低功耗特性:
• 多种功耗管理选项可将功耗降至超低水平:
- VBAT 允许器件切换到备用电池,将使用 RTCC 时的
功耗降至最低
- 深度休眠能够实现接近于完全掉电的运行状态,同
时能够在外部触发时唤醒
- 休眠和空闲模式有选择地关闭外设和/或内核,从而
大幅降低功耗和实现快速唤醒
- 打盹模式允许 CPU 以低于外设的时钟速度运行
• 备用时钟模式允许即时切换到低时钟速度以选择性降
低功耗
• 深度休眠的超低功耗电流消耗:
- WDT:3.3V 时典型值为 270 nA
- RTCC:32 kHz、 3.3V 时典型值为 400 nA
- 深度休眠电流, 3.3V 时典型值为 40 nA
外设特性:
• LCD 显示控制器:
- 最多 60 段, 8 个公共端
- 内部电荷泵和低功耗内部电阻偏置
- 休眠模式下工作
• 最多五个外部中断源
• 外设引脚选择(Peripheral Pin Select,PPS):允许
对许多外设进行独立的 I/O 映射
• 五个带预分频器的 16 位定时器 / 计数器:
- 可配对成 32 位定时器 / 计数器
• 六通道 DMA 支持所有外设模块
- 最大程度减小 CPU 开销并提高数据吞吐量
