内核特性:
• 优化的 C 编译器 RISC 架构
• 仅需学习 49 条指令
• 工作速度:
- 0-32 MHz 时钟输入
- 最小指令周期为 125 ns
• 带有自动现场保护的中断功能
• 带有可选上溢 / 下溢复位的 16 级深硬件堆栈
• 直接、间接和相对寻址模式:
- 两个完全 16 位文件选择寄存器 (File Select
Register, FSR)
- FSR 可以读取程序和数据存储器
• 上电复位 (Power-on Reset, POR)
• 上电延时定时器 (Power-up Timer, PWRT)
• 跳变点可选的欠压复位(Brown-out Reset,BOR)
• 窗口看门狗定时器(Windowed Watchdog Timer,
WWDT):
- 可变预分频比选择
- 可变窗口大小选择
- 可用硬件或软件配置所有源
存储器:
• 最大 2K 字的闪存程序存储器
• 最大 256 字节的数据 SRAM 存储器
• 直接、间接和相对寻址模式
工作特性:
• 通过两个引脚进行在线串行编程 (In-Circuit
Serial Programming™, ICSP™)
• 增强型低电压编程 (Low-Voltage Programming,
LVP)
• 工作电压范围:
- 1.8V 至 3.6V (PIC12LF1612/16LF1613)
- 2.3V 至 5.5V (PIC12F1612/16F1613)
• 可编程代码保护
• 可在软件控制下自编程
