高性能 RISC CPU:
• 优化的 C 编译器架构
• 仅 49 条指令
• 可寻址最大 8K 字的线性程序存储空间
• 可寻址最大 512 字节的线性数据存储空间
• 工作速度:
- DC – 20 MHz 时钟输入
- DC – 200 ns 指令周期
• 带有自动现场保护的中断功能
• 带有可选上溢 / 下溢复位的 16 级深硬件堆栈
• 直接、间接和相对寻址模式:
- 两个完全 16 位文件选择寄存器 (File Select
Register, FSR)
- FSR 可以读取程序和数据存储器
灵活的振荡器结构:
• 16 MHz 内部振荡器模块:
- 出厂时精度已校准到 ±1%,典型值
- 可通过软件选择频率范围:31 kHz 至 16 MHz
• 31 kHz 低功耗内部振荡器
• 三种外部时钟模式,频率最高为 20 MHz
