工作条件
• 2.3V 至 3.6V, -40ºC 至 +105ºC, DC 至 80 MHz
内核:80 MHz/105 DMIPS MIPS32® M4K®
• MIPS16e® 模式可使代码压缩最多 40%
• 高效代码 (C 语言和汇编语言)架构
• 单周期 (MAC) 32x16 和双周期 32x32 乘法
时钟管理
• 精度为 0.9% 的内部振荡器
• 可编程 PLL 和振荡器时钟源
• 故障保护时钟监视器 (Fail-Safe Clock Monitor,
FSCM)
• 独立的看门狗定时器
• 快速唤醒和启动
功耗管理
• 低功耗管理模式 (休眠和空闲)
• 集成上电复位和欠压复位
• 0.5 mA/MHz 动态电流 (典型值)
• 41 µA IPD 电流 (典型值)
图形特性
• 具有最多 34 个并行主端口 (Parallel Master Port,
PMP)引脚的外部图形接口:
- 可连接到外部图形控制器
- 可通过 DMA 和内部或外部存储器直接驱动 LCD
