高性能 CPU
• 改进的哈佛架构
• 对于 PIC24,提供最大程序存储器 (1024 KB),适
用于最复杂应用
• 32 KB SRAM,适合于所有器件类型
• 32 MHz 时,最高运行速度达到 16 MIPS
• 8 MHz 快速 RC 内部振荡器:
- 96 MHz PLL 选项
- 多个时钟分频选项
- 运行时自校准功能,能保持精度小于 ±0.20%
- 快速启动
• 17 位 X 17 位单周期硬件小数 / 整数乘法器
• 32 位 /16 位硬件除法器
• 16 位 X 16 位工作寄存器阵列
• 优化的 C 编译器指令集架构
• 2 个地址发生单元,分别用于数据存储器的读和写寻
址
通用串行总线功能
• 符合 USB v2.0 On-The-Go(On-The-Go,OTG)规
范
• 双角色能力——可充当主机或外设
• 主机模式下的低速 (1.5 Mb/s)和全速 (12 Mb/s)
USB 操作
• 设备模式下的全速 USB 操作
• 用于 USB 的高精度 PLL
• 使用 FRC 振荡器执行 USB 设备模式操作——无需晶
振
• 支持最多 32 个端点 (两个方向各为 16 个):
- USB 模块可以将器件上的任意 RAM 存储单元用作
USB 端点缓冲区
• 片上 USB 收发器,以及用于片外 USB 收发器的接口
• 支持控制、中断、等时和批量传输
• 片内上拉和下拉电阻
