基于PIC18F6X7X/8X7X采用64/80 引脚高性能闪存单片机
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.24 MB | 2018-05-25
overheat
分享资料个
  模拟特性
  • 两个独立的 16 位 Σ-∆ ADC:
  - 差分模拟输入
  - 可编程增益放大器 (Programmable Gain Amplifier,
  PGA),增益选项有 1、 2、 4、 8 和 32 倍
  - 内部和外部 VREF
  - VSS – 1V VIN 输入容差, VDD = 5V 标称值
  - 休眠期间仍可转换
  - 每个 ADC 有一个高通滤波器(High-Pass Filter,
  HPF),可用于调理输入信号
  • 一个 10 位 ADC,最多 8 个通道:
  - 每秒采样 10 万次
  - 内部和外部 VREF
  - 休眠期间仍可转换
  • 两个具有可编程 VREF 的模拟比较器
  LCD 驱动模块特性
  • 直接驱动 LCD 面板
  • 多达 44 段, 112 至 176 像素:
  - 多个 LCD 定时源
  - 4 个公共端:静态、 1/2、 1/3 或 1/4 复用
  • 在休眠模式下仍可驱动 LCD 面板
  主要外设特性
  • 带日历的实时时钟 (Real-Time Clock with
  Calendar, RTCC):
  - 用户可校准的 32 kHz 时钟,一个月的偏差不超过 2 秒
  • 主同步串行口 (Master Synchronous Serial Port,
  MSSP)模块,有两种工作模式:
  - 3线或 4线 SPI™ 工作模式(支持全部四种 SPI模
  式)
  - I2C™ 主控和从动模式
  • 两个可寻址 USART 模块
  • 四个 8 位 /16 位定时器 / 计数器模块
  • 两个捕捉 / 比较 /PWM (CCP)模块
评论(0)
发评论
下载排行榜
