单片机的特殊性能:
• 闪存程序存储器可承受 1000 次擦写 (典型值)
• 闪存数据保存时间为 20 年 (典型值)
• 软件控制下可自编程
• 中断具有优先级
• 8 x 8 单周期硬件乘法器
• 扩展的看门狗定时器 (Watchdog Timer, WDT):
- 周期从 4 ms 到 131s,可编程设定
• 通过两个引脚可进行在线串行编程 (In-Circuit Serial
Programming™, ICSP™)
• 通过两个引脚可进行在线调试
• 工作电压范围:2.0V 到 3.6V
• 片上 2.5V 稳压器
低功耗特性:
• 功耗管理模式:
- 运行:CPU 工作,外设打开
- 空闲:CPU 不工作,外设打开
- 休眠:CPU 不工作,外设关闭
• 振荡器双速启动
灵活的振荡器结构:
• 4 种晶振模式:
- EC 和 HS:振荡频率最高可达 40 MHz
- ECPLL:4 - 10 MHz (内部 16 - 40 MHz)
• 两种外部时钟模式,振荡频率最高可达 40 MHz
• 内部振荡器电路:
- 8 种用户可选择的频率,从 31.25 kHz 到
8 MHz
- 4 x PLL 选项可产生频率为 16 MHz 或
32 MHz 的时钟信号
• 辅助振荡器使用 Timer1 (工作频率为 32 kHz)
• 故障保护时钟监视器:
- 在外部时钟出现故障时可使器件安全关闭
