通用串行总线特性:
• 兼容 USB v2.0 On-The-Go (OTG)
• 双重功能——可作为主机或外设
• 在主机模式下 USB 可低速 (1.5 Mb/s)和全速
(12 Mb/s)运行
• 在设备模式下 USB 可全速运行
• 用于 USB 的高精度 PLL
• 最多支持 32 个端点 (双向 16 个):
- 端点缓冲器可在首个 64K RAM 中的任何位置进行
映射
• 片上 USB 收发器并带有片外收发器接口
• 支持控制、中断、同步和批量传送
• 片上上拉和下拉电阻
高性能 CPU
• 改进的哈佛架构
• 在 32 MHz 时最高运行速率为 16 MIPS
• 8 MHz 的内部振荡器
• 17 x 17 位的单周期硬件乘法器
• 32 x 16 位的硬件除法器
• 16 x 16 位的工作寄存器阵列
• 优化指令设置架构并带有灵活寻址模式的 C 编译器
• 线性程序存储器寻址,最大为 12 MB
• 线性数据存储器寻址,最大为 64 KB
可通过 PSV 读取的外部存储器,一次可读取 32 KB
• 用于数据存储器独立读写寻址的两个地址发生单元
