通用串行总线特性:
• 兼容 USB v2.0 On-The-Go (OTG)
• 双角色功能 – 可作为主机或外设
• 在主机模式下可进行低速 (1.5 Mb/s)和全速 (12
Mb/s) USB 操作
• 器件模式下可进行全速 USB 操作
• 用于 USB 操作的高精度 PLL
• 内部升压辅助电路,用于产生 USB 总线电压
• 连接片外电荷泵的接口,用于 USB 总线电压的生成
• 支持最多 32 的端点 (双向各 16 个):
- USB 模块可使用器件中的任何 RAM 单元作为 USB
端点缓冲区
• 片上 USB 收发器
• 连接片外 USB 收发器的接口
• 支持控制、中断、等时和批量传输
• 片上上拉和下拉电阻
单片机的特殊功能:
• 工作电压范围:2.0V 至 3.6V
• 可在软件控制下重新自编程
• 输入引脚可承受 5.5V 的电压 (仅数字引脚)
• 所有 I/O 引脚都具有高灌 / 拉电流能力 (18 mA/18 mA)
• 闪存程序存储器:
- 可耐受 10,000 次 (典型值)擦 / 写
- 数据保存时间至少 20 年
- 可选择写保护边界
• 可选的功耗管理模式:
- 深度休眠模式的功耗几近完全断电的情况 (通常低
于 1 µA),可通过外部触发信号唤醒,也可通过可
编程 WDT 或 RTCC 闹钟自唤醒
- 休眠模式关断外设和内核,实质性地降低了功耗,
可被快速唤醒
- 空闲模式关断外设,显著降低功耗
- 备用时钟模式,允许动态切换到更慢的时钟速率,
可选择性地降低功耗
• 故障保护时钟监视器操作:
- 检查时钟故障并切换至片上低功耗 RC 振荡器
• 片上 2.5V 稳压器
• 上电复位 (Power-on Reset, POR)、上电延时定时器
(Power-up Timer, PWRT)和振荡器起振定时器
(Oscillator Start-up Timer, OST)
• 两个灵活的看门狗定时器 ( Watchdog Timer,
WDT),可确保可靠工作:
- 用于正常工作的标准可编程 WDT
- 超低功耗WDT,其可编程周期范围从2 ms到深度休
眠模式下的 26 天
• 通过两个引脚的在线串行编程 (In-Circuit Serial
Programming™ , ICSP™)和在线调试 (In-Circuit
Debug, ICD)
• JTAG 边界扫描和编程支持
