功耗管理模式:
• 运行:CPU 工作,外设打开
• 空闲:CPU 不工作,外设打开
• 休眠: CPU 不工作,外设关闭
• 空闲模式下的电流消耗为 5.8 µA (典型值)
• 休眠模式下的电流消耗为 0.1 µA (典型值)
• Timer1 振荡器:1.1 µA, 32 kHz, 2V
• 看门狗定时器:2.1 µA
• 双速振荡器启动
灵活的振荡器架构:
• 四种晶振模式,振荡频率最高为 40 MHz
• 4 x 锁相环 (Phase Lock Loop, PLL)—— 可供晶
振和内部振荡器使用
• 两种外部 RC 模式,振荡频率最高为 4 MHz
• 两种外部时钟模式,振荡频率最高为 40 MHz
• 内部振荡器模块:
- 8 种用户可选择的频率,从 31 kHz 至 8 MHz
- 当与 PLL 一起使用时,可提供 31 kHz 到
32 MHz 的时钟速度
- 可由用户来补偿频率漂移
• 辅助振荡器使用 Timer1 @ 32 kHz
• 故障保护时钟监视器:
- 允许在外部时钟源停止时,安全关闭器件
