基于PIC32MX1XX/2XX 28/44引脚XLP的带音频与图形接口、 USB单片机
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:6.83 MB | 2018-05-25
分享资料个
  工作条件
  • 2.5V 至 3.6V, -40ºC 至 +85ºC, DC 至 72 MHz
  • 2.5V 至 3.6V, -40ºC 至 +105ºC, DC 至 72 MHz
  内核:72 MHz/116 DMIPS MIPS32® M4K®
  • MIPS16e® 模式可使代码压缩最多 40%
  • 高效代码型 (C 和汇编)架构
  • 单周期 (MAC) 32x16 和双周期 32x32 乘法
  时钟管理
  • 0.9% 精度内部振荡器
  • 可编程 PLL 和振荡器时钟源
  • 故障保护时钟监视器 (FSCM)
  • 独立看门狗定时器
  • 快速唤醒和启动
  功耗管理
  • 用于实现超低功耗的各种功耗管理选项(VBAT、深度休眠、
  休眠和空闲)
  • 深度休眠电流:673 nA (典型值)
  • 集成 POR 和 BOR
  • VDD 上的可编程高 / 低压检测 (HLVD)
  音频接口特性
  • 数据通信:I
  2S、 LJ、 RJ 和 DSP 模式
  • 控制接口:SPI 和 I
  2C
  • 主时钟:
  - 可生成小数时钟频率
  - 可以与 USB 时钟进行同步
  - 可以在运行时调节
评论(0)
发评论
下载排行榜
