FAN6618图腾PFC 2000W应用方案介绍
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:7.25 MB | 2025-08-04
腾震粤电子
  • 337内容
  • 41w+阅读
  • 579粉丝
Ø 基于峰值电流控制的CCM/CRM/DCM多模式工作
Ø 可配置工频周期内单模式工作或多模式工作,实现最高效率
Ø DCM自适应谷底切换工作
Ø 支持UART在线通讯,具有功率计功能
Ø 最高频率可设, CCM 可超过300kHz
Ø 过零点软起控制实现平滑的交流电流过零点
Ø 可编程的CBC反向电流保护防止电流倒灌
Ø 具有BOOST Follower功能,输出电压跟随输入电压,输出负载可调
Ø 具有抗浪涌设计
Ø 可配置智能PF补偿,满足钛金认证级别
Ø 额定电压10%~100%全功率范围<10%THD
Ø 内置频率抖动,实现良好的EMI特性
Ø 可配置X-cap放电功能
Ø 集成MTP, GUI可配置各种参数:可配置工作模式、模式选择阈值、过零死区、驱动
死区、启机时间、环路参数等
Ø 齐全的保护功能:输入过压保护、输入欠压保护、输出过压保护、输出欠压保护、CS
短路保护、过温保护等
评论(0)
发评论
下载排行榜
