LNK291是单通道 LED 恒流驱动控制芯片,芯片使用专利的恒流设定和控制技术, 输出电流由外接 RSET 电阻设置为5mA-60mA,且输出电流不随芯片OUT 端口电压而变化,较好的恒流性能。系统结构简单, 外围元件极少,成本方案低。
LNK291为线性恒流元件,在应用时需考量功率与散热的问题。当驱动的电流越高,越须注意降 低 LNK291的功率损耗,以避免 LNK291 温度过高从而触发 OTP。
1. 在能维持恒流,且不造成 LED 闪烁的情况下,尽量增加恒流串联回路中 LED 的数量。
2. 选用散热佳的电路基板或尽量加大铜箔散热面积。当有小体积的系统考量时,可使用铝基板增加散热性能。
3. 若以上方法,还是不能将温度降低,可使用两颗或两颗以上的 LNK291并联使用,直接降低工作电流。
